Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RC472200/32)
Gaggenau
RC472200/32
Abdeckung 00654691
13,59 €
Kabel 00647761
69,39 €
Abdeckplatte 11019116
29,99 €
Abdeckung 00604271
13,59 €
Platte 00700684
29,99 €
Abdeckung 00604673
12,39 €
Befestigungsteil 00684544
29,69 €
Halter 00604168
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
