Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RC472200/32)
Gaggenau
RC472200/32
Platte 00680934
53,69 €
Befestigungsteil 00616979
10,19 €
Befestigungsteil 00619316
13,29 €
Abdeckung 00628239
9,29 €
Halter 00499992
12,99 €
Abdeckung 00623883
13,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
