Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RC472200/24)
Gaggenau
RC472200/24
Abdeckung 00654691
13,59 €
Träger 00652952
30,49 €
Abdeckung 00604187
12,79 €
Kabel 00647761
69,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
