Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RC472200/06)
Gaggenau
RC472200/06
Klammer 00623319
13,19 €
Lüftermotor 11025497
180,59 €
Türscharnier 00644839
115,29 €
Befestigungsteil 12018748
19,59 €
Bausatz 00249448
104,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
