Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühl-Gefrierkombination (RB492701/50)
Gaggenau
RB492701/50
Befestigungssatz 00635355
13,29 €
Leiste 00673140
43,89 €
Lüftermotor 00676784
203,19 €
Abtauheizung 00687341
41,99 €
Sockelblende 00247627
85,19 €
Türdichtung 00710672
125,59 €
Befestigungsteil 00623248
12,89 €
Dichtung 00646889
13,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
