Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühl-Gefrierkombination (RB472301/68)
Gaggenau
RB472301/68
Abdeckung 00620920
13,19 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
Blende 11004322
110,99 €
Abdeckung 00499853
71,39 €
Leiste 00673141
20,49 €
Abdeckplatte 12003466
9,69 €
Klammer 00633652
9,09 €
Befestigungsteil 00771853
26,59 €
Leiste 00673140
43,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
