Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühl-Gefrierkombination (RB472301/62)
Gaggenau
RB472301/62
NTC-Sensor 00604180
21,19 €
Verbindungsteil 00605962
9,09 €
Schalter Hauptschalter 00174364
10,49 €
Platte 00618471
14,39 €
Blende 11004322
110,99 €
Trockner 00093110
71,99 €
Leiste 00673141
20,49 €
Abdeckung 00620920
13,19 €
Abdeckung 00605623
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
