Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
307918
Ablaufrinne SIEMENS 00676927 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationWasserleitsystem am Verdampfer.
155953
Temperaturfühler NTC BOSCH 00168766 für Kühlschrank GefrierschrankDieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel.Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
375937
Eiswürfelschale mit Deckel BOSCH 11008387 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationDieser weiße Eiswürfelbehälter mit Abdeckung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 420287 , Miele 3388340
Eiswürfelform
156481
Entstörschutz 0,47µF Bosch 00623842 für Kühlschrank0,47µF + 2x22000pF + 2x1mH 680kOhm - Funkentstörfilter
Farbe: grau
Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
Absteller Gaggenau 00677860 für Kühlschrank
601201
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombination
202999
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00218786 in KühlGefrierKombinationIm Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Gummidichtung an der Türe eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
203770
Türbefestigungsschiene SIEMENS 00353175 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Befestigungssatz 00648987
209149
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für DampfbackofenUngelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Auflage Glasplatte Bosch 00617414 für Kühlschrank
297949
Glasplatte
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombinationEs befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
11028257
201959
Kühlakku BOSCH 00085716 218x135x27mm für Kühlschrank Gefrierschrank- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,Zubehör,sonstige side by side Teile
Abdeckung 00654739
305998
Abdeckung 00654739
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209152
Türscharnier SIEMENS 00648994 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassendes Scharnier für oben siehe BSH-Nr. 00648993
Türdichtung SIEMENS 00684270 für Kühlteil KühlGefrierKombination
259472
Abdeckung 00169176
284073
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Einlegeboden,Glasplatte
201711
Abstellfach GAGGENAU 00677861 Absteller 445x53mm für Kühlschranktüre
396950
Abstellfach GAGGENAU 00677861 Absteller 445x53mm für KühlschranktüreVon diesen Türabstellern befinden sich zum Teil 2 Stück übereinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Leiste Bosch 23001181 Kühlschrank-Gehäuseteil Magnetkeder-Set
10026844
Leiste 23001181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 23001181
11009447
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Klammer 00623319
299518
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination GefrierschrankBefindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils.
191253
Tastenschalter 1-fach Ein-/Ausschalter mit Tastenkappen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00188281
Türfach,Platine,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
301812
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00630417 für KühlGefrierKombinationWeißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Temperaturbegrenzer für Verdampferheizung 10024678 BOSCH
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in Kühlschrank
298044
Stopfen für Abflussöffnung BOSCH 00617875 in KühlschrankDieser weiße Stab befindet sich in dem kleinen Loch hinten in der Rückwand des Innenraums.
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
284167
Schraube SIEMENS 00170215 Torx® für Türbefestigungsschiene oben Kühlschrank GefrierschrankFlachscharnierausführung, diese Torx® Innensechsrundschraube wurde auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Sie befindet sich an der Befestigungsschiene oben an der Türe rechts sowie links.
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
207275
Auszugsschienenbefestigung SIEMENS 00617420 für Kühlschrank KühlGefrierKombinationFür den rechten und linken Schubladenauszug, passend für vorne sowie hinten.
Weiße Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 8,6 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 30 mm
Graue Ausführung:
Durchmesser Plastikkörper: 29 mm; Durchmesser Metallaufnahme: 7 mm; Gesamtlänge: 33 mm; Länge Plastikkörper: 28 mm
Auflage 00677300
307945
Lüftungskanal Styropor® Sockel 00650765
209316
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Leiste BOSCH 00677002 für KühlschrankAbdeckleiste oben A-Cool
Lüftungsgitter BOSCH 00676219 für Kühlschrank
211116
Ventilator,Lüfter
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Dauermagnet 00617397
297943
Glasschale 00677878
615254
Glasschale 00677878
Temperaturfühler für Verdampfer SIEMENS 00617854 in KühlGefrierKombination
298034
Blende KS Tür 00676929
307919
Kabelbaum BOSCH 00753506 für Kühlschrank
213663
Abtauheizung GS-Kondensatablauf 00650239
209265
Sensor 00626539
300426
Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70,fdb509b1cb4641e2946a4c5333b99066
Gefriergutbehälter 260 hoch A-Cool 00677936
605970
Schublade
Abdeckung 00676332
307872
Lüfter Sockel BOSCH 00648989 für Kühlschrank
209150
Blende 00676930
307920
Eiereinsatz 00649787
305153
Heizkörper 00676911
233332
Heizkörper A-cool Heizung für Verdampfer 00676911
Motorsteuerungsmodul Bosch 00649022 für Kühlschrank
209160
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Abdeckung 00676925
307917
Lüfter 00648997
209153
Lüfter 00649297
228769
Einbausatz 00649024
228731
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617410 Befestigungselement
297947
Niet für Kühlschrank BSH-Gruppe 00617413 Verdampfer
297948
Verdampfer
Einbausatz 00676329
233225
Anschlusskabel 00649021
305051
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00649588
305122
Taste für Kühlschrank BSH-Gruppe 00618398 Türbedienung
298196
LED-Lichtleiste 00649522
228803
Abdeckung 00649025
305052
Schale 00676901
233331
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung 00679255
308124
Schale 00676904
307912
Kabelbaum Motorschutzschalter 00649512
228800
Schalter,Schalter,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Abdeckung 00677302
233467
Abdeckung 00677098
307932
Blende 00617864
298037
Blende 00617863
298036
Verdichter EKI100E13DAH ohne Elektronikbox 00145569
202255
Kompressor,Kompressor,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7165b675892e43f08d1522fb486508a2,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
209151
Türscharnier SIEMENS 00648993 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombinationPassendes Scharnier für unten siehe BSH-Nr. 00648994
00790976 AUSZUGSCHIENE
1663678
811770490 KONDENSATOR WML128
3962877
00649790 AUSZUGSCHIENE
4911234
00677886 PLATTE
4913665
00677886 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00677926 GRIFFLEISTE
4913674
Lager
00678303 LEISTE
4913714
00678303 LEISTE
D944130
767570249 GEHÄUSE LED
G172640
811770676 KONDENSATOR
G173325
814491065 SCHALTER
G173444
814491065 SCHALTER
00677857 GLASPLATTE
4913655
00677857 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00677877 GARBEHÄLTER
4913660
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00677927 SCHALE
4913675
00677927 SCHALE
00677937 GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913677
00677939 GRIFFLEISTE
4913678
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
430026 SENSOR NTC
7387553
430026 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
430027 ABDECKUNG
7387554
430027 ABDECKUNG
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
