Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühl-Gefrierkombination (RB280302/04)
Gaggenau
RB280302/04
Halter 00159813
19,99 €
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Abdeckung 00169176
12,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
