Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Kühlschrank (RB272250S/02)
Gaggenau
RB272250S/02
Rolle 00187498
10,99 €
Abdeckung 00171321
9,29 €
Halter 00640009
37,99 €
Überlaufschlauch 00678784
12,99 €
Abdeckung 00172293
12,89 €
Türlager 00426838
38,09 €
Befestigungsteil 00060182
9,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
