Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau IK 130-114 Kühlschrank (KULGGD1/02)
Gaggenau
IK 130-114
KULGGD1/02
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Reflektor 00029484
17,59 €
Befestigungsteil 00350973
27,79 €
Halter 00183655
12,79 €
Befestigungsteil 00167700
14,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
