367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Türdichtung Glasseide 00211372
602730
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet.
Halter 00156828
283477
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Bügel GAGGENAU 00097442 für Herd
606738
Scheibe GAGGENAU 00321986 für Herd
606739
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Temperaturregler GAGGENAU 00098031 für Backofen
613150
Ring GAGGENAU 00323914 für Backofen
606740
Glasscheibe 577x240mm 577x240mm 00292908
610950
Dichtungsband 00156425
610813
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Halter 00098120
11000482
Halter 00098120
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizkörper EB388 Pizzaheizkörper 230V 00292558
610927
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Heizelement für Ofen Bosch Siemens 00292560 Backofen-Reparatur
11000836
Bügel 00157222
603119
Bügel 00157222
Bügel 00157221
603120
Bügel 00157221
Handgriff für Mikrowelle Bosch Siemens 00097944 Türgriff, robust
11000790
Backofenrost Bosch Siemens 00292343 Rost für Ofen
11040076
Türscharnier GAGGENAU 00263083 rechts / links für Backofen Herd
407314
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097438 BLECH 0002432674
1574155
00097471 SCHIENE 0002435712
1574188
00097500 HALTER 0002437239
1574217
00098248 BLECH 0003424386
1574930
00098490 HEIZUNG 0003431712
1575168
00098523 HALTER 0003432650
1575201
00098585 VERBINDUNGSKABEL 0003437056
1575263
00155394 SCHRAUBE 0000090972
1591223
00155405 SCHRAUBE 0000091039
1591234
00155683 HALTER 0003412410
1591508
00155812 DICHTUNGSBAND 0003416346
1591637
00155860 HALTER 0002436584
1591685
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
00156359 ANSCHLUSSEINHEIT 3400497
1592176
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156434 SCHALTER 0003403115
1592247
00156478 ABDECKUNG 0003405052
1592291
00156737 ZAHNRAD 0003410032
1592546
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156822 ABDECKUNG 0003411869
1592628
00156835 BUCHSE 0003417074
1592640
00156955 RELAIS 0003419007
1592758
Relais
00157225 TRÄGER 0003429195
1593026
Auflagen
00157280 BUCHSE 0003432417
1593079
00157299 SCHALTER 49.13815.000
1593098
00157308 BUCHSE 0003433217
1593107
00157452 FASSUNG 0003440183
1593250
Fassungen
00165206 WINKEL 2462508
1597410
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00210704 BLECH 0002408269
1603847
00211362 GEHÄUSETEIL LA 0003402744
1604503
00211487 BLECH 0003424328
1604626
00211501 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429626
1604640
00211521 HEIZUNG 0003431700
1604660
00211523 HEIZUNG 0003431710
1604662
00211524 HEIZUNG 0003431711
1604663
00211562 DECKEL 0003434933
1604701
00211591 LEISTE 0003435709
1604730
00291095 LEISTE 0002427963
1622056
00291172 ACHSE 0003412197
1622131
00291224 BLECH
1622183
00291224 BLECH
00291266 GEHÄUSESEITE 0003415644
1622225
00291270 BLECH
1622229
00291270 BLECH
00291310 TÜR-INNEN 0002431104
1622268
00291916 ROST 0003402571
1622873
Zubehörteile,Roste
00291962 SPIESS
1622916
00291962 SPIESS
00292089 LEISTE 0003407396
1623043
00292090 LEISTE
1623044
00292090 LEISTE
00292344 ROST 0003423803
1623296
Zubehörteile,Roste
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
HEIZUNG
1623509
HEIZUNG
00292594 WINKEL
1623545
00292594 WINKEL
00292597 BLECH 0003432682
1623548
00292657 SCHIENE 0003435710
1623608
00292909 GLASSCHEIBE
1623860
00320098 LEISTE 0003407337
1628359
00320109 KLEMME
1628370
00320109 KLEMME
00320122 UNTERLEGSCHEIBE 0003406830
1628382
00320160 LEISTE
1628420
00320160 LEISTE
00320170 SCHILD
1628430
00320170 SCHILD
Befestigungsteile,Platten
00320335 WINKEL 0003432276
1628595
00320403 FEDER
1628663
00320403 FEDER
00320703 BOLZEN 0003412179
1628959
00320723 BUCHSE 0003432402
1628979
00320846 ROHR 0003408325
1629100
00320993 WINKEL 0003436521
1629244
00321028 BLECH 0002432268
1629279
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER
00321234 MUTTER
1629484
00321234 MUTTER
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321395 BUCHSE 0003406520
1629645
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321457 VERBINDUNGSTEIL
1629707
00321690 BUCHSE 0003432413
1629935
00321953 STIFT
1630195
00321953 STIFT
00321980 SCHRAUBE 0003417919
1630221
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322363 FEDER 0003414949
1630602
00322473 BOLZEN 0003433928
1630712
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE
00322641 BÜGEL
1630878
00322641 BÜGEL
00322642 SCHRAUBE
1630879
00322642 SCHRAUBE
00322747 GITTER 0002407065
1630983
00322828 BOLZEN
1631063
00322828 BOLZEN
00322922 SCHRAUBE
1631156
00322922 SCHRAUBE
00322931 ROSETTE
1631165
00322931 ROSETTE
00322932 SCHRAUBE
1631166
00322932 SCHRAUBE
00322969 PLATTE 0003411675
1631203
00323000 MUTTER 0000091087
1631233
00157257 DREHGRIFF 0003432063
1593056
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290791 SPIESS 0002404860
1621758
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
00322938 TEMPERATURBEGRENZER
1631172
Thermostate
