Ersatzteile für Gaggenau BS475111E/01
Gaggenau
BS475111E/01
Dampfbackofen
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
11000155
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung,Ofenreiniger
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Sieb Siphonfilter Siphonfilter 10001631 Bosch
11039775
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Ringheizung mit neuer Befestigung 12010476 Bosch
11032134
Schloss 00752761
264473
Brennerkopf
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Zulaufschlauch 3m lang 11011561
612644
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Siphon kompletter Ablauf 12010531
613922
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Schlauch Ventil -> Tank GAGGENAU 12027516 für Dampfbackofen
11000547
Entkalkungskartuschen Bosch 00312430 4er Set für Dampfbacköfen Bosch
11051724
Für Kombi-Dampfgarer mit festem Wasseranschluss und -ablauf.
Entfernt kraftvoll und effektiv Ablagerungen und Kalkablagerungen im Backofeninnenraum.
Regelmäßiges Entkalken hält die Kochstelle in gutem Zustand: Der Garraum ist nach dem Entkalkungsvorgang gründlich gereinigt und trocken.
Inhalt: 4 Entkalkungskartuschen à 125 g
Häufigkeit der Verwendung: Je nach Häufigkeit und Verwendung des Dampfmodus. Verwenden Sie es, wenn sich Kalkablagerungen und Kalkablagerungen gebildet haben oder wenn eine Meldung im Display anzeigt, dass es Zeit ist, den Ofen zu entkalken. Wartung & Pflege
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Lampenglas kpl. mit Rahmen und Dichtung kpl. mit Rahmen und Dichtung 00637529
610883
605099
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
00753294 SCHALENGRIFF
1655196
00753294 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00648625 TÜRSCHARNIER
2883003
00648625 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00142010 BLECH
3854819
00142010 BLECH Gehäuseteile
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618034 ABDECKUNG
4909564
00618034 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00685767 LEISTE
5111137
00685767 LEISTE Gehäuseteile
00685768 LEISTE
5111138
00685768 LEISTE Gehäuseteile
00419067 SCHLAUCHKLEMME
6741425
00419067 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00419068 SCHLAUCHKLEMME
6741426
00419068 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00644180 DEKORLEISTE
9418747
00644180 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00644183 DICHTUNG
9418750
00644183 DICHTUNG Dichtungen
00644456 SCHLAUCH
9418925
00644456 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00666326 DEKORLEISTE
9421379
00666326 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00654504 ANSCHLUSSKABEL
D647477
00654504 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00627177 TEMPERATURBEGRENZER
D987975
00627177 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00627176 TEMPERATURFÜHLER
D988961
00627176 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00751676 MAGNETVENTIL
D994814
00751676 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00752512 TÜRSCHARNIER
F149501
00752512 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00770098 BLECH
F150829
00770098 BLECH Gehäuseteile
00635035 ROHR
G221234
00635035 ROHR Anschlussteile,Rohre
00637528 SCHLAUCH
G484552
00637528 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11011511 TÜRDICHTUNG
G484760
11011511 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11011566 HALTER
G484765
11011566 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11011567 HALTER
G484766
11011567 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12010478 STÜTZE
G484908
12010478 STÜTZE Stützen
12010479 SCHLAUCH
G484909
12010479 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12010502 MAGNETVENTIL
G484910
12010502 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12010520 SCHLAUCH
G484911
12010520 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12010535 SCHLAUCH
G484915
12010535 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00638226 MUTTER
G997395
00638226 MUTTER Befestigungsteile
12010480 DREIWEGEVENTIL
H2229
12010480 DREIWEGEVENTIL Ventile,Magnetventile
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10023883 ANSCHLAGPUFFER
W65087
10023883 ANSCHLAGPUFFER Stopfen
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00628640 DREHKNOPF
D988828
00628640 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Barbara Zägel vor 3 Monaten
