Ersatzteile für Gaggenau BS474611/02
Gaggenau
BS474611/02
Dampfbackofen
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Sieb Siphonfilter Siphonfilter 10001631 Bosch
11039775
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schloss 00752761
264473
Brennerkopf
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Ringheizung mit neuer Befestigung 12010476 Bosch
11032134
Siphon kompletter Ablauf 12010531
613922
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Zulaufschlauch 3m lang 11011561
612644
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Lampenglas kpl. mit Rahmen und Dichtung kpl. mit Rahmen und Dichtung 00637529
610883
Schlauch Ventil -> Tank GAGGENAU 12027516 für Dampfbackofen
11000547
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Entkalkungskartuschen Bosch 00312430 4er Set für Dampfbacköfen Bosch
11051724
Für Kombi-Dampfgarer mit festem Wasseranschluss und -ablauf.
Entfernt kraftvoll und effektiv Ablagerungen und Kalkablagerungen im Backofeninnenraum.
Regelmäßiges Entkalken hält die Kochstelle in gutem Zustand: Der Garraum ist nach dem Entkalkungsvorgang gründlich gereinigt und trocken.
Inhalt: 4 Entkalkungskartuschen à 125 g
Häufigkeit der Verwendung: Je nach Häufigkeit und Verwendung des Dampfmodus. Verwenden Sie es, wenn sich Kalkablagerungen und Kalkablagerungen gebildet haben oder wenn eine Meldung im Display anzeigt, dass es Zeit ist, den Ofen zu entkalken. Wartung & Pflege
605099
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
291303
00753294 SCHALENGRIFF
1655196
00753294 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00648623 TÜRSCHARNIER
2883001
00648623 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618033 ABDECKUNG
4909563
00618033 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00685767 LEISTE
5111137
00685767 LEISTE Gehäuseteile
00685768 LEISTE
5111138
00685768 LEISTE Gehäuseteile
00667041 SCHLAUCH
587246
00667041 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00419067 SCHLAUCHKLEMME
6741425
00419067 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00419068 SCHLAUCHKLEMME
6741426
00419068 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00644180 DEKORLEISTE
9418747
00644180 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00644183 DICHTUNG
9418750
00644183 DICHTUNG Dichtungen
00644456 SCHLAUCH
9418925
00644456 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00666326 DEKORLEISTE
9421379
00666326 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00666971 BLECH
9421812
00666971 BLECH Gehäuseteile
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00627177 TEMPERATURBEGRENZER
D987975
00627177 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00627176 TEMPERATURFÜHLER
D988961
00627176 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00770098 BLECH
F150829
00770098 BLECH Gehäuseteile
00635035 ROHR
G221234
00635035 ROHR Anschlussteile,Rohre
00637528 SCHLAUCH
G484552
00637528 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11011511 TÜRDICHTUNG
G484760
11011511 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11011566 HALTER
G484765
11011566 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11011567 HALTER
G484766
11011567 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12010478 STÜTZE
G484908
12010478 STÜTZE Stützen
12010479 SCHLAUCH
G484909
12010479 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12010502 MAGNETVENTIL
G484910
12010502 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
12010520 SCHLAUCH
G484911
12010520 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12010535 SCHLAUCH
G484915
12010535 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00638226 MUTTER
G997395
00638226 MUTTER Befestigungsteile
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10023883 ANSCHLAGPUFFER
W65087
10023883 ANSCHLAGPUFFER Stopfen
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
00620881 BEFESTIGUNG
5083539
00620881 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00628640 DREHKNOPF
D988828
00628640 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
