Ersatzteile für Gaggenau BS275131/45
Gaggenau
BS275131/45
Dampfbackofen
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
158413
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
381292
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Leistungsmodul mit Trägerblech 00742945
611751
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch Ventil -> Tank GAGGENAU 12027516 für Dampfbackofen
11000547
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
605099
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
00142010 BLECH
3854819
00142010 BLECH Gehäuseteile
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618034 ABDECKUNG
4909564
00618034 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00677563 LEISTE
4913643
00677563 LEISTE Gehäuseteile
00267941 HALTER
5827232
00267941 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427010 BOLZEN
8937125
00427010 BOLZEN
00479091 LEISTE
9409944
00479091 LEISTE Gehäuseteile
00479093 LEISTE
9409946
00479093 LEISTE Gehäuseteile
00479094 LEISTE
9409947
00479094 LEISTE Gehäuseteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479607 BLECH
9410234
00479607 BLECH Gehäuseteile
00610017 ABDECKUNG
9417039
00610017 ABDECKUNG Gehäuseteile
00642785 ROHR
9417879
00642785 ROHR Anschlussteile,Rohre
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00643773 SCHLOSS
9418501
00643773 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00644183 DICHTUNG
9418750
00644183 DICHTUNG Dichtungen
00644456 SCHLAUCH
9418925
00644456 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE Gehäuseteile
00666309 TÜRGRIFF
9421364
00666309 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00623800 MAGNETVENTIL
D644315
00623800 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00627177 TEMPERATURBEGRENZER
D987975
00627177 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00627176 TEMPERATURFÜHLER
D988961
00627176 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L
D991599
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00750013 TÜRSCHARNIER
D993847
00750013 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635035 ROHR
G221234
00635035 ROHR Anschlussteile,Rohre
12010101 ABDECKUNG
G719738
12010101 ABDECKUNG Gehäuseteile
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00157329 SCHRAUBE 0003433951
1593128
00157329 SCHRAUBE 0003433951 Befestigungsteile
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00267641 SCHLAUCH
3870253
00267641 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
00490824 SCHLAUCH
7179240
00490824 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
