Ersatzteile für Gaggenau BS275131/01
Gaggenau
BS275131/01
Dampfbackofen
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Dampfschlauch für Bosch Dampfgarer 00490824 Winkel
11012724
Dampfgarer
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Temperatursensor für Bosch Siemens Ofen 00609711 Backofen-Heizung
11042049
Dampfgarer,Ofen
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
158413
Kombirost Rost 00357308
616420
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Dichtung 00643187
227877
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Bosch Siemens Ofen Türverriegelung 12035780 Sicherheitsverschluss
11048256
Dampfgarer,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Feinfilter fuer Wasserzulauf Bosch 00655725 für Kühlschrank
618265
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schlauch Ventil -> Tank GAGGENAU 12027516 für Dampfbackofen
11000547
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
605099
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
00615091 TEMPERATURBEGRENZER
2881248
00615091 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00142010 BLECH
3854819
00142010 BLECH Gehäuseteile
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618034 ABDECKUNG
4909564
00618034 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00685765 LEISTE
5111133
00685765 LEISTE Gehäuseteile
00685766 LEISTE
5111134
00685766 LEISTE Gehäuseteile
00267941 HALTER
5827232
00267941 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00479093 LEISTE
9409946
00479093 LEISTE Gehäuseteile
00479094 LEISTE
9409947
00479094 LEISTE Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00610017 ABDECKUNG
9417039
00610017 ABDECKUNG Gehäuseteile
00642785 ROHR
9417879
00642785 ROHR Anschlussteile,Rohre
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00644183 DICHTUNG
9418750
00644183 DICHTUNG Dichtungen
00644456 SCHLAUCH
9418925
00644456 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE Gehäuseteile
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L
D991599
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00770098 BLECH
F150829
00770098 BLECH Gehäuseteile
00635035 ROHR
G221234
00635035 ROHR Anschlussteile,Rohre
12010101 ABDECKUNG
G719738
12010101 ABDECKUNG Gehäuseteile
12022513 KLAPPE
M213191
12022513 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
12037426 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33547
12037426 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12037427 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33548
12037427 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00174510 BECHER
3861519
00174510 BECHER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00267641 SCHLAUCH
3870253
00267641 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
MIKRO-FEINFILTER FÜR WASSERZULAUF 3/4"
5316646
MIKRO-FEINFILTER FÜR WASSERZULAUF 3/4" Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
