Ersatzteile für Gaggenau BS270611/01
Gaggenau
BS270611/01
Dampfbackofen
158413
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Unteres Ofentürscharnier rechts Bosch Siemens 12044109 Türscharnier
11049311
Dampfgarer,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Schwimmer BOSCH 11049560 für Waschmaschine
10017498
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Temperatursensor für Bosch Siemens Ofen 00609711 Backofen-Heizung
11042049
Dampfgarer,Ofen
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
Kombirost Rost 00357308
616420
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Drehknopf Edelstahl 00610025
612726
Drehknopf
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Bosch Siemens Ofen Türverriegelung 12035780 Sicherheitsverschluss
11048256
Brennerkopf,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
605099
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
00615091 TEMPERATURBEGRENZER
2881248
00615091 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00648611 TÜRSCHARNIER
2882998
00648611 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618033 ABDECKUNG
4909563
00618033 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00571635 GARBEHÄLTER, GN 2/3, GELOCHT, 40MM TIEF, FÜR BS2.., GN124230(00)
5038915
00571635 GARBEHÄLTER, GN 2/3, GELOCHT, 40MM TIEF, FÜR BS2.., GN124230(00) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00685767 LEISTE
5111137
00685767 LEISTE Gehäuseteile
00685768 LEISTE
5111138
00685768 LEISTE Gehäuseteile
00267941 HALTER
5827232
00267941 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00667041 SCHLAUCH
587246
00667041 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00427010 BOLZEN
8937125
00427010 BOLZEN
00479092 LEISTE
9409945
00479092 LEISTE Gehäuseteile
00479095 LEISTE
9409948
00479095 LEISTE Gehäuseteile
00479096 LEISTE
9409949
00479096 LEISTE Gehäuseteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479607 BLECH
9410234
00479607 BLECH Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00607930 TÜRSCHARNIER
9415821
00607930 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00610020 ABDECKUNG
9417042
00610020 ABDECKUNG Gehäuseteile
00642785 ROHR
9417879
00642785 ROHR Anschlussteile,Rohre
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00644180 DEKORLEISTE
9418747
00644180 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00644183 DICHTUNG
9418750
00644183 DICHTUNG Dichtungen
00666308 TÜRGRIFF
9421363
00666308 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00666326 DEKORLEISTE
9421379
00666326 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00666971 BLECH
9421812
00666971 BLECH Gehäuseteile
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L
D991599
00742963 GARSCHALE GN, GAREINSATZ, 2/3, GELOCHT, RACKSTOP, 40MM TIEF, 3L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00751676 MAGNETVENTIL
D994814
00751676 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00770098 BLECH
F150829
00770098 BLECH Gehäuseteile
00635035 ROHR
G221234
00635035 ROHR Anschlussteile,Rohre
12010101 ABDECKUNG
G719738
12010101 ABDECKUNG Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
12037426 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33547
12037426 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12037427 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33548
12037427 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00174510 BECHER
3861519
00174510 BECHER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00267641 SCHLAUCH
3870253
00267641 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00620881 BEFESTIGUNG
5083539
00620881 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00669788 BEHÄLTER
599949
00669788 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
00643038 TÜRVERRIEGELUNG
9418071
00643038 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00644176 TÜRSCHARNIER
9418744
00644176 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
Barbara Zägel vor 3 Monaten
