157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
Grillrost wie BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3
156479
Grillrost BOSCH 00574876 465x375mm HEZ334000 Kombirost für Backofen OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen HerdBefestigung mit 29 Haken.
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566
191011
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
381292
11027874
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Steckdose für Pizzaheizung GAGGENAU 00615117 in Backofen HerdGrillsteckdose 14A/230V inklusive 3 isolierten Flachsteckhülsen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2StkBeinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
11023905
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für BackofenDiese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
Buchse BOSCH 00607791 für HerdKTF-Fuehler
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Halter 00156828
283477
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
11010438
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für BackofenFür die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für BackofenBackstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Leistungsmodul GAGGENAU 00746933 für Herd
608890
Leistungsmodul GAGGENAU 00746933 für Herdprogrammiert Control modul Control modul
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herdunprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube MikrowelleWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Steuerungsmodul 00753291
609245
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00752360 TÜRSCHARNIER
F149436
00635102 TÜRSCHARNIER
G248091
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE
12017822 CÂBLE
H869642
12017822 CÂBLE
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
17001368 PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL
R427350
Zubehörteile,Backofenbleche
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF
12017586 KATALYSATOR
H756611
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH
