157962
158413
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
213600
156131
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
11010438
611369
10002367
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00648619 TÜRSCHARNIER
2883251
00648620 TÜRSCHARNIER
2883252
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478338 GEHÄUSE OBERTEIL
9409527
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663510 LÜFTUNGSBLENDE
9419528
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE
00663653 LÜFTUNGSBLENDE
9419636
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00648615 TÜRSCHARNIER
2883749
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF
W513363
X313956
