Gaggenau
Ersatzteile für Gaggenau Backofen (BO210110/07)
Gaggenau
BO210110/07
207781
Lagerbuchsenset BOSCH 00626210 für Einhängegitter Teleskopauszug BackofenSet passend für die rechte sowie linke Seite. Lagerbuchsen Set Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell. Die Lagerbuchsen passen nur bei Geräten ab der FD-Nr. 8801 Halterung,Teleskopauszug
191011
Heißluftventilator BOSCH 00641854 ebmpapst RRM/A11-4213 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
158413
Elektronik SIEMENS 00651994 Netzmodul für Backofen Herd Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Original BSH-Alternative siehe BSH-Nr. 00791579 Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 193 mm - Innen-Ø: 178 mm - Anschlusstiefe: 66 mm - Flansch: Breite x Höhe 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
611369
Heizung Heißluft wie Bosch 00435829 für Backofen 10092970AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340 , Indesit Whirlpool-Gruppe C00298566 Heißluftheizelement bzw. Ringheizkörper mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Diese Ringheizung ist hinten mittig in der Rückwand vom Herd eingebaut. Heizelement
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543769 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156131
Heißluftventilator BOSCH 00651461 ebmPapst RRM/A32-4218 mit Flügel für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752 Thermostat
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter Motoren,Lüfterrad
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197 Heizelement
11027874
11010438
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
10103963
Heißluftventilator wie BOSCH 00641854 für BackofenAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00641854 Meist passender Metallflügel für diesen Ventilator im Herd finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00752255 Ventilator
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd4 Ebenen Halterung
Halter 00420703
288707
Halter Bosch 00420703 für Oberhitzeheizung Klappgrill BackofenDiese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill. Heizelement
207097
Steckdose für Pizzaheizung GAGGENAU 00615117 in Backofen HerdGrillsteckdose 14A/230V inklusive 3 isolierten Flachsteckhülsen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610 Elektronik
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Katalysator 150W, 230V 12006559 Sondersortiment
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Dichtung Deckenlampe 00607789 Dichtung
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd Zubehör
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822 Wartung & Pflege
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in BackofenDieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248 Zubehör
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für BackofenDiese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W - Werte: 60 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm - Lichtstrom: 980 lm - mittlere Nennlebensdauer: 2800 h Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd Heizelement
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd Wartung & Pflege
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für BackofenBackstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210 Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B) Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set) Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für BackofenFür die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen. Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick Aus Holz Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
202378
Stecker Blindstecker für Grillsteckdose 00155739 Sondersortiment
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für BackofenDiese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2StkBeinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354 Backblech
TÜRSCHARNIER für Bosch/Siemens Ofen 00648615 Backofen-Tür
11001390
Schraube 00182050
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Ring TFT Knebelringe 00635591 Topfträger
605099
Schraubensatz fuer oberes Scharnier 00607782 Wartung & Pflege
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808 Elektronik
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für BackofenEmaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm. Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen. Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416 Zubehör Referenz BA226103 und BA226105 Backblech
11006171
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00664247 GRILLELEMENT
9419965
00664247 GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12037436 VERBINDUNGSKABEL
U33557
12037436 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor einem Monat
