Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 716/H Kühlschrank (850371601130)
- Functionica Funktionika
- FUN 716/H
- 850371601130
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
