Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 355/1 Kühlschrank (853935522050)
- Functionica Funktionika
- FUN 355/1
- 853935522050
- Kühlschrank
34,99 €
14,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
