Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 304/1 Kühlschrank (853976322001)
- Functionica Funktionika
- FUN 304/1
- 853976322001
- Kühlschrank
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
