Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 243 Kühl-Gefrierkombination (853975222001)
- Functionica Funktionika
- FUN 243
- 853975222001
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
