Ersatzteile für Functionica Funktionika FUN 132/G Kühlschrank (853913201020)
- Functionica Funktionika
- FUN 132/G
- 853913201020
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
