Ersatzteile für Frigidaire FRG15CRSTA Kühlschrank (92599216700)
Frigidaire
FRG15CRSTA
Bimetall (4055272464)
35,79 €
Tablett (4055339792)
58,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
