Ersatzteile für Frigidaire FKB36GFEKT Kühlschrank (92599357600)
Frigidaire
FKB36GFEKT
KOMPRESSOR 4055508529
189,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
