Ersatzteile für Frigidaire FKB35GFEMT Kühlschrank (92599340203)
Frigidaire
FKB35GFEMT
KOMPRESSOR 4055508529
189,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
