Ersatzteile für Franke FSD340AIA+ Kühlschrank (330742)
- Franke
- FSD340AIA+
- 330742
- Kühlschrank
14,49 €
12,39 €
53,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
