Ersatzteile für Franke FCT280/MSIA+ Kühlschrank (376911)
- Franke
- FCT280/MSIA+
- 376911
- Kühlschrank
32,69 €
14,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
