Ersatzteile für Franke FCB320/MSIA MO Kühl-Gefrierkombination (199253)
- Franke
- FCB320/MSIA MO
- 199253
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
