Ersatzteile für Franke FCB320/MAIA+R Kühlschrank (415872)
- Franke
- FCB320/MAIA+R
- 415872
- Kühlschrank
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
