Ersatzteile für Franke FCB320/MAIA+ Kühlschrank (294921)
- Franke
- FCB320/MAIA+
- 294921
- Kühlschrank
16,79 €
69,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
