Ersatzteile für Franke FCB320/M SI A Kühl-Gefrierkombination (182724)
- Franke
- FCB320/M SI A
- 182724
- Kühl-Gefrierkombination
19,59 €
14,49 €
15,49 €
25,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
