Ersatzteile für Franke FCB320/M SI A Kühl-Gefrierkombination (182719)
- Franke
- FCB320/M SI A
- 182719
- Kühl-Gefrierkombination
8,49 €
16,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
