Ersatzteile für Franke FCB320/M AI A+ Kühl-Gefrierkombination (182725)
- Franke
- FCB320/M AI A+
- 182725
- Kühl-Gefrierkombination
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
