Ersatzteile für Franke FCB320/EANFIA+ Kühlschrank (330740)
- Franke
- FCB320/EANFIA+
- 330740
- Kühlschrank
12,39 €
69,49 €
53,99 €
30,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
