Ersatzteile für Fors TK 6241 Trockner (91609638300)
Fors
TK 6241
Trockner
Motorschraube (1240222016)
10,39 €
Taste (1325385019)
10,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
