Ersatzteile für Flavel FUL55W FLAVEL UTC Larder White Kühlschrank (7228941911)
- Flavel
- FUL55W FLAVEL UTC Larder White
- 7228941911
- Kühlschrank
85,49 €
21,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
