Ersatzteile für Firenzi 3SR-921 Kühlschrank (853910215140)
- Firenzi
- 3SR-921
- 853910215140
- Kühlschrank
6,29 €
20,99 €
114,99 €
31,59 €
5,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
