Ersatzteile für Faure FRT629MW Kühlschrank (92040342502)
Faure
FRT629MW
Stecker (2063142000)
6,69 €
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
Flasche, Halter 2248356111
16,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
