Ersatzteile für Faure FRT433FX Kühlschrank (92599200800)
Faure
FRT433FX
Klappe (4071411195)
26,99 €
Flaschenfach (4055354965)
44,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
