Ersatzteile für Faure FRT428MX/1 Kühlschrank (92040349702)
- Faure
- FRT428MX/1
- 92040349702
- Kühlschrank
27,59 €
27,29 €
8,59 €
11,19 €
95,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
