Ersatzteile für Faure FRT428MW/1 Kühlschrank (92040349600)
- Faure
- FRT428MW/1
- 92040349600
- Kühlschrank
11,19 €
64,09 €
34,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
