Ersatzteile für Faure FRT23100WA Kühlschrank (92040379505)
Faure
FRT23100WA
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
26,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
