Ersatzteile für Faure FRI 307 W Kühl-Gefrierkombination (92384072700)
- Faure
- FRI 307 W
- 92384072700
- Kühl-Gefrierkombination
32,39 €
19,69 €
27,09 €
19,59 €
13,19 €
39,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
