Ersatzteile für Faure FRI 235 W Kühl-Gefrierkombination (92375069701)
- Faure
- FRI 235 W
- 92375069701
- Kühl-Gefrierkombination
55,69 €
15,29 €
14,39 €
52,69 €
16,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
