Ersatzteile für Faure FRI 133 UW Kühl-Gefrierkombination (92387176700)
- Faure
- FRI 133 UW
- 92387176700
- Kühl-Gefrierkombination
15,29 €
13,19 €
8,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
