Ersatzteile für Faure FRA723SW (93301333500)
Faure
FRA723SW
Kühl-Gefrierkombination
Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Unterer Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2246108159)
360382
Abstellfach ZANUSSI 224610715/1 Türabsteller 438x50mm für Kühlschrank
155868
Die transparentviolette Kunststoffablage befindet sich mittig in der Kühlschranktür und ist perfekt zum Lagern von Dosen, Gläsern etc. geeignet. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Glasplatte unten für Gemüsefach Electrolux 2060798077 475x230mm in Kühlschrank
617192
Diese Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, sie dient als Abdeckplatte bzw. Abstellplatte direkt über dem Gemüsefach. Gemüseschublade,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
10033618
DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DECKEL,GLÜHLAMPE,MAX 1.5W 2061485021
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türgriff weiß 223628605 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156536
Türgriff ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Türgriff ist meist senkrecht an der Fronttüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff
Gemüseschublade (2060491350)
359886
Gemüsekasten, weiss, 7801, 207mm 2060491350
Flaschenfach Electrolux 2246108159 für Kühlschrank
10103353
Abstellfach
Obere Abdeckplatte für Kühlschränke (2063871020)
359918
Türgriff wie ZANUSSI 223628605/6 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
375475
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi... 223628605/6
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 206281101/9 für unterste Ablage Kühlschrank
345530
Diese vordere weiße Kunststoffleiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach. Einlegeboden,Glasplatte
Stecker (2063142000)
345548
Schraubenabdeckung 2063142000
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
Distance Piece (2230329019)
346514
Flasche, Halter 2248356111
618196
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Lampe,Sonstige Gehäuseteile
344361
Thermostatknebel, Bedruckt (2062986142)
345539
Thermostatknebel, bedruckt
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610355)
347785
Anlaufvorrichtung Electrolux 242561035/5 für Kompressor Kühlschrank
Mit Motorschutz. Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Thermostat 077B6772 Danfoss 690mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP 206397904
191279
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206397904/7
Bitte auf Geräte-Seriennummer bzw. Thermostataufschrift achten. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Kompressor HTK70AA für Kühlschrank AEG 2425751423 Kühlung
10033627
KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,HTK70AA 2425751423
Kompressor
365105
Abbildung ähnlich.
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
Kühlschrank-Glasablage mit Kantenschutzleiste (2251374852)
347021
Glasplatte Electrolux 2251374852 für Kühlschrank
Türgriff wie Zanussi 223628605/6 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10105111 für Kühlschrank
11030075
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB
7389179
431759 SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB Befestigungsteile
46X2311 EGG RACK--
781753
46X2311 EGG RACK-- Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
077B6772 62268 THERM RC 077B6772
D879509
077B6772 62268 THERM RC 077B6772 Thermostate
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
1052495 GRIFF/ BÜGEL
U693405
1052495 GRIFF/ BÜGEL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1059522 GEHÄUSETEILE
U698913
1059522 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1059548 RELAIS
U698931
1059548 RELAIS Relais
1074285 HEIZUNGEN
U708937
1074285 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1074361 SCHALTER / TASTER
U708969
1074361 SCHALTER / TASTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1074367 LEISTEN
U708973
1074367 LEISTEN Gehäuseteile
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN
U708974
1074368 KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Glasplatten
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE
U708984
1074382 KNÖPFE/ KNOPF/ TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN,
4896888
2063446021 TÜRSCHARNIER,OBEN, Gehäuseteile,Scharniere
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
2064755024 FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
2248356111 FLASCHE,HALTER
5621568
2248356111 FLASCHE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
43X8183 FACH D VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH D VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
2236606063 GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
2062719006 ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
2060531007 ANSCHLAG
7164240
2060531007 ANSCHLAG Befestigungsteile,Unterlegscheiben
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
423264 GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536) Gehäuseteile,Griff/ Bügel
46X2390 DOOR HOOK--
775488
46X2390 DOOR HOOK-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 HANDLE--
785553
46X2399 HANDLE-- Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
4221290385 C00867493 PTC-STARTER INTEGRIERT
8765046
4221290385 C00867493 PTC-STARTER INTEGRIERT Relais
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2063019018 RUBBEREN BUFFER
9691109
2063899005 REINIGER,ONTDOOIING
9691114
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
438193 GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2064824028 TÜRSCHARNIER,UNTER
D1427
2064824028 TÜRSCHARNIER,UNTER Gehäuseteile,Scharniere
077B3505 2063979724 THERMOSTAT,077B 3505
D242119
077B3505 2063979724 THERMOSTAT,077B 3505 Thermostate
AS6007206 EIERFACH
D252841
AS6007206 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
433957 DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR Dichtungen
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
2063754028 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG
G632438
696138617 VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764290081 GRIFF TÜR
G632746
764290081 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
895550774 STIFT,TÜR
G644451
895550774 STIFT,TÜR Achsen
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRASPARENTE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
763850428 HAKEN TÜR
G649470
763850428 HAKEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
754132337 DICHTUNG TÜR
G650334
754132337 DICHTUNG TÜR Dichtungen
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056
G955972
GRIFF,SENKRECHT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2236286056 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2672003536 DECKEL DER BUTTERABLAGE,FAURE,
H501252
2672003536 DECKEL DER BUTTERABLAGE,FAURE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
2060531015 SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
U708962
1074343 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Stopfen
1074410 CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE
U709003
1074410 CLAYETTE EN VERRE + ENTOURAGE Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
