Ersatzteile für Faure FRA619SW Kühl-Gefrierkombination (93301306601)
Faure
FRA619SW
Gemüseschublade (2060491350)
80,49 €
Flasche, Halter 2248356111
16,49 €
DECKEL, GLÜHLAMPE, MAX 1.5W
26,39 €
Stecker (2063142000)
6,69 €
Distance Piece (2230329019)
8,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
